标题: 液晶屏左侧出现白色竖线除了换屏还有其他办法没 [打印本页]
作者: hcl19891220    时间: 2010-4-25 18:58
作者: 小王良    时间: 2010-4-25 19:04
可以用专业设备热压一下。但是也是出门不保的。所以没有什么好的办法
作者: 十三电脑    时间: 2010-4-25 19:54
只有压了但是成功率好像不是很高的。   像二楼说的那样,回去上的时候可能还会有的。
作者: zfeico    时间: 2010-4-26 14:16
是屏本生的驱动电路到屏的线连接问题,热压可以解决,但也可能更多竖线,线不多就将就用吧
作者: 华南一虎    时间: 2010-4-26 21:33
如果是屏的问题基本上没办法修
我也有块三条线的,只能当废品处理了
作者: 辛竹图文    时间: 2010-4-26 21:36
热压或换模组
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-1-16 19:14
我这台联想的液晶显示器也是在屏的左侧有白色、绿色、红色三根竖线,且偶尔还花屏,请问是哪里的问题啊?
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2013-1-16 22:11
屏线接触不良,清洗屏线或换屏线试试。
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-1-16 22:44
学飞的丑鸭 发表于 2013-1-16 22:11
屏线接触不良,清洗屏线或换屏线试试。
谢谢回复,我明天拆开屏框后试试,但愿如你所说
