这个设备要取北桥可能难度要大了,毕竟北桥在主析的中间,如果板子的下面受热面积没有板子大,主板很容易会变形的,我看你的设备下面受热面积没有主板大,应该不太好做北桥的
yangyuchengcn 发表于 2010-4-25 20:09
楼上说的对,我几次带钢网加热没等冷却完开始去取,但是很多都搞的不是钢网变形就是桥掉点,思前想后觉得可能是钢网的孔有毛刺或是锡珠融化不均匀的缘故,所以以后都是拿掉网加热!
LZ做的很顺手写的很仔细,看来平 ...
369275629 发表于 2010-4-26 09:23
前些天,花费87元,自制土炮加焊显卡GPU,修好了10块FX5700的显卡。(材料:两个费电源外壳(0元),数字温控仪XMTD-3002(45元),陶瓷发热砖120*120(30元),邮费12元)。详细内容请看:http://www.chinafix.com.c ...
天津阿强 发表于 2010-4-25 18:37
哈哈,就是想问一下,加热的时候是直接把板放在发热砖上面还是隔个散热片悬空还是中间夹个散热片啊?
温度是把板放上去才直接调到320还是调到320加热温度够了才把板放上去啊?
jimmydong 发表于 2010-4-26 15:18
楼主太帅了 崇拜你哈哈!加热主板时要把板子悬空,两边用散热片垫起来,1-3CM,然后把板子放上面加热,要慢慢加热,不能一下就320度,容易变形,即使是这样,也不能保证主板变形,这可能是土炮最大的缺点。还有320度不是标准,要根据自己的 ...
天津阿强 发表于 2010-4-26 19:49
陈祖平 发表于 2010-4-25 23:29
看了好多帖子,都把做BGA说的很神秘一样,其是用锡炉不管是拆还是旱那都是简单的要命的操作,而且保证99%成 ...
