标题: IBM t30 如何修 掉1.8V 2.5V故障 [打印本页]
作者: 温州本本维修    时间: 2010-4-25 15:55
论坛各位版主老师好,我是四期的学员。现在有一IBM T30的本本,故障现象是这样,待机0.03V,触发后,在BIOS里面,DOS状态,机器一切正常。装上硬盘后,到欢迎使用界面后,能听到咣的一声,屏幕马上是花屏,此时,1.8V 2.5V全掉,显卡马上升温!本人已经换过MAX 1715 C579 Q73  Q35 D58  可以肯定显卡,屏,屏线,是好的!请那位大师帮忙指点一二!
作者: 475798291    时间: 2010-4-30 14:22
T30的机子的通病是北桥的那连续的3个电感虚汗
作者: myhome31    时间: 2010-4-30 15:18
换ADP3203试试。
作者: 小子我是笑三少    时间: 2010-4-30 23:57
你在把 2,5v  1,8v 那个两个电感连在一起的电容都换了 试试看 我修了几台 不过我修的是开机就没有2.5v和1.8V
作者: 温州本本维修    时间: 2010-5-2 13:24
谢谢大家的回复,因我有事回家了几天。这台本本现在我自己收回来了,后来发现,这本本如果进VGA模式或安全模式,一切正常!难道我的新显卡芯片出了故障?亦或是其他的有问题?楼上的几位回复的,我都有试过了,故障还是一样!我准备再买一片全新的显卡芯片试下,太累了,这台T30的本本!
