标题: 内存烧了也会烧南桥吗? [打印本页]
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2010-4-25 14:41
标题: 内存烧了也会烧南桥吗?
一MS 845PE的板子型号MS-6580内存烧了。我把插槽取下来了,加电试南桥热,内存供电电压正常,内存供电管取下来测也没坏,开机报DD应该是没过U诊断卡复位灯闪,会不是南桥坏了,要是没坏会是那儿造成的
作者: 张建涛    时间: 2010-4-25 14:42
应该不会吧,内存是北桥控制的呀!
作者: 周大侠+    时间: 2010-4-25 15:25
那有可能是电源坏了 内存 南桥  一起烧了o(∩_∩)o...
作者: 维修之论坛    时间: 2010-4-25 15:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 无边无际    时间: 2010-4-25 15:48
打一下南桥的对地阻值看看
作者: 没钱不行    时间: 2010-4-25 20:43
查一下桥的供电正常吗.
作者: 主板王子    时间: 2010-4-26 22:08
我看有可能,我也遇到过这样的问题呀。
作者: 厦门紫云电脑    时间: 2010-4-26 23:46
一般是不会的
作者: 江伟888    时间: 2010-4-27 10:12
应该不会的!你确定南桥有问题
作者: 晶振    时间: 2010-4-27 22:48
前几天修一个神州板,就是内存烧坏导致南桥烧,换南桥好了
