液晶显示器一会黑一会正常
建桥
2010-4-25 14:29
液晶显示器一会黑一会正常
chinafixPED LC9200 一会正常一会黑屏,拆机主板没有看出异常,经检查,确定灯管是好的,外接灯管测高压板,也不正常电源指示灯黄色不停闪,请高手帮帮我啊,在线等
ljmqq
2010-4-25 15:16
刚好我昨天也接到一台杂牌液晶,哈哈里面也没看到什么烧坏的地方,也是一黑一亮的,
ahxiaming
2010-5-8 23:36
一般是电容失容,多数可以看出,但也不绝对,亮一下就黑,检查灯管和高压板,
流浪的飞
2010-5-8 23:40
检查5V和12V的滤波电容器吧.这个是电压不稳引起的.
lctlmk
2010-5-9 11:13
检查下驱动板吧,好像信号不正常!
任文启
2010-5-9 14:23
一般是电容鼓了吧
君狂天下
2010-5-9 18:39
一般是电容问题 在就是高压板了 你换个4灯高压接上看还闪不 我们维修一般都是换4等高压的
zfeico
2010-5-10 13:48
给高压板的启动信号正常吗?正常就是高阳板上的问题了
泪无流
2010-5-30 15:57
先检查灯管再看驱动板如果还不行,把屏线拔下来再插上试试看吧。
凝海
2010-5-30 16:00
看看电感是否虚焊,高压电容是否鼓包,MOS管是否不良
假如我能
2010-5-30 17:30
你先看是暗屏还是黑屏,暗屏:证明信号过来了 ,查灯管 高压板
jiskli
2010-5-30 20:54
感觉是电容或者高压板有地方虚焊,供电不稳
szgeosun
2010-5-31 19:39
检查高压板上的高压线圈是否有虚焊
jiskli
2010-5-31 22:12
供电电压不稳,检查下高压板,先看下是不是插头松动了
