标题: 开机显示一秒钟就黑屏故障 [打印本页]
作者: 雷涛电子    时间: 2010-4-25 13:21
标题: 开机显示一秒钟就黑屏故障
一台清华紫光lw900的液晶显示器,开机1秒钟左右就黑屏,然后再关机,再开机,又显示一秒钟就又黑屏了。
                 帮帮忙。
                            谢谢
作者: 楚人    时间: 2010-4-25 13:24
高压或是灯管故障
作者: 一级工兵    时间: 2010-4-25 14:29
应该是高压包故障,如果不是虚焊的话就只好换高压板。
作者: 龙☆※殇    时间: 2010-4-26 16:05
高压条问题。
作者: 冰雪飞翔    时间: 2010-4-26 16:15
我修过奇美的,大多为高压部分异常造成保护。
作者: 江南一雪    时间: 2010-4-27 12:23
基本上是灯管和高压条有问题,前几天看到电源的电容漏液了也遇到过
作者: 陈余海    时间: 2010-4-27 17:02
有时是电源部分电容总是,我修过一批AOC的,都是25V1000U的电容爆了,害我找这个电容找了好久才够用
作者: 周凉    时间: 2010-4-27 17:19
换电容后加焊高压板
作者: 小何维修    时间: 2010-4-27 18:14
高压,按键或灯管都有可能
作者: 泰博快修    时间: 2010-4-27 19:00
高压保护 楼主那边方便的话,可以先点灯管看是否是好的,排除灯管就是高压条了
作者: 羿品鸟人    时间: 2010-4-27 22:26
这个问题经常遇到,我修过的有:
1,驱动板的电容暴(有的没有明显暴也引起此故障)
2,高压起保护
3,灯管坏
4,虚焊
作者: ksweg    时间: 2010-4-27 23:15
我们公司的monitor在aging后也会出现此现象,厂商分析多为高压保护所致
作者: 张建涛    时间: 2010-4-28 09:48
高压板高压部分虚焊
作者: 中伟电脑    时间: 2010-4-28 09:59
上次我修好 一个,换了灯管好了
作者: wxpllf    时间: 2010-4-28 10:27
先换电源部分的电容看下,搞过好些台都是这个问题
作者: 维科孙伟    时间: 2010-4-28 11:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 闫云辉    时间: 2010-4-28 11:26
这种问题楼主都发来    很简单的用代换法就可以试出来是什么事了   高压板一般都是换的
作者: wxc21cn    时间: 2010-4-28 14:26
呵。。如果电源灯也跟着灭的话,应该是电源部分中的那个滤波电容问题,如果电源灯不灭,只是灯管灭的话,应该就是灯管问题,一般虚焊的情况比较多,你LG的显示器就有一批是这通病
作者: 赵伟超    时间: 2010-5-11 17:35
黑屏时用手电能看到屏有显示吗?  如果有引起此类问题的一般有三个原因
1 电源电容鼓包造成电压异常
2 高压板损坏
3灯管损坏
第一种原因很好解决换之即可    第二三种原因不好判断的话就要采用替换法判断了     灯管坏了  就只有换了
作者: 徐州小高    时间: 2010-5-13 13:28
清华紫光的机器一般都是外接的12V 的电源,  你确定下 是电源问题,灯管或是高压条有问题!清华紫光的机器台垃圾了!
作者: 赵伟超    时间: 2010-5-13 13:31
先外接灯管替换测试下 看故障到底在哪里  再对症下药吗?
作者: 边缘维修    时间: 2010-5-13 14:20
两个原因
高压板,换换电容
灯管!
作者: 吴俊霖    时间: 2010-5-13 15:14
典型的高压保护现象,不是灯管就是高压板问题
作者: 爱好者雨辰    时间: 2010-5-13 19:59
我刚修了一台联想的,问题就是电源上的两个电解电容鼓包了。换了就好了
作者: 郑善洋    时间: 2010-5-19 11:08
高压板或者灯管问题。。。。。。
作者: 成新    时间: 2010-5-19 12:16
检测灯管、高压板还有高压板的供电,就这些
