标题: dv sony dcr-sr45飞线屏线后可正常使用,后来又不开机,大家看看这个元件!!! [打印本页]
作者: 浦发科技    时间: 2010-4-25 12:52
dv sony dcr-sr45飞线屏线后可正常使用(母板未动),后来客户说死机,不开机,拿过来后,确实不开机,各处电压都有,外接电源,电池处无电压,外接电源电池都加上,DV无指示灯亮,几小时后测电池正负极间无电压,正、负极和中间的一个标C的触点之间到是有电压,大家看看这个是什么元件???有液体渗出正常吗
。是不是坏了,该修那些地方??谢谢!!!
作者: 合成科技    时间: 2010-4-25 13:08
各处电压都有,就应该开机了,外接电源,电池处无电压,你要确定外接电源是否也同时给电池充电。标C的是一个电池检测,检测该电池是否符合电流电压要求。图中这是一个电感,有液体掺出不正常。
作者: 浦发科技    时间: 2010-4-25 14:11
2# 合成科技
谢谢,观察其它元器件正常,更换之会不会有很高机率修复此故障(以经验判断)?
作者: 合成科技    时间: 2010-4-25 14:40
你要先检查该电感是否开路,如果没有开路,更换修复机率不高,如果已经开路,那就有很高的机率。
作者: 浦发科技    时间: 2010-4-25 14:55
4# 合成科技
好的,我看一下,这种电感不好找,我要在本本上找一个,但标的好像不一样,例如3R8之类的,如果替换的话用什么样的可以,请不吝赐教!!
作者: 合成科技    时间: 2010-4-25 16:31
最好找相同的。220的电感,很多的,仔细找找。
作者: 可乐电脑医生    时间: 2010-4-28 10:23
要找相同的电感,不然电感回发烫
作者: 无锡小何    时间: 2010-4-30 08:33
MP4上220电感好多好多
作者: 浦发科技    时间: 2010-5-1 10:50
谢谢大家了,有结果我会大家汇报的
作者: 浦发科技    时间: 2010-5-1 12:31
电感是好的,通着呢,这会还能修吗,不好修了吧
