标题: 海尔 T68开机掉电 [打印本页]
作者: akzb521    时间: 2010-4-25 12:46
标题: 海尔 T68开机掉电
海尔 T68 开机电流跑掉电...   上u跑0.64左右掉。不上U电流 0.46左右掉。测3.3V 5V旁边的两个电感没电  CUP电感没电....
作者: 爱玩的人    时间: 2010-4-25 13:05
看看其它的电压来没,SB NBCPU 内存的电压都正常不
作者: akzb521    时间: 2010-4-25 13:14
SB NB内存的电压都正常
作者: akzb521    时间: 2010-4-25 13:15
CPU 没电!
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-4-25 13:16
缺某电压引起掉电,正常。
作者: akzb521    时间: 2010-4-25 13:18
能说清楚点吗?
作者: anzoo    时间: 2010-4-25 13:35
插上COMS电池 再开机,有些板子没COMS电池会不开机和掉电 跑码38 2F 不行刷BIOS 再不行查到哪掉电是否短路
