查看: 1554|回复: 0
(求助)航嘉ATX电源不能完全关机
发表于 2010-4-25 12:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
今天客户送来一台联想的品牌机,故障是开关键不灵敏,且软关机和按键都不能完全关机必须拔掉电源插头主板和电源风扇才停转,硬盘部分是可以关闭的,不插硬盘开关键能正常关机,换电源进系统关机正常,判断是电源问题,原以为是电容问题拆开一切正常,因为电源修的不多所以还不敢乱换且电源其他部分一切良好。
