标题: IBM X40 开机四声短触声 [打印本页]
作者: 住顺穿    时间: 2010-4-25 11:45
标题: IBM X40 开机四声短触声
IBM X40无法显示 ~ 开机四声短触叫声 一般是什么问题呢  !!请高手指教 ~
作者: 路人本本    时间: 2010-4-25 13:11
应该是显卡的问题
作者: wutao1366    时间: 2010-4-25 13:14
量一下显卡的供电
作者: anzoo    时间: 2010-4-25 14:46
连续短声看内存,先换根条子 再刮内存槽看是否有虚 都不行就加焊北桥
作者: 新越科技    时间: 2010-4-26 10:51
关注中 等待结果
作者: 王志佳    时间: 2010-4-26 10:57
这个是内存的问题,换条内存
作者: 易修维捷    时间: 2010-4-26 13:56
内存优先查看,还有是不是键盘连键
作者: 高坊    时间: 2010-4-26 14:10
结果还没出来吗?
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-4-26 15:11
X40是板载内存的
作者: 芯脉科技    时间: 2010-4-26 15:26
等待中,经典啊转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-189535-1-1.html
作者: 伤城绝恋    时间: 2010-4-26 15:27
内存的可能性似乎比较大~
作者: 怀雪    时间: 2010-4-26 16:22
我觉得是内存,或是内存不过
