查看: 1935|回复: 3
GA-8I945P-G不能开机求助
发表于 2010-4-25 09:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-8I945P-G不能开机,5VSB和绿线5V都正常,IO是IT8712F,可是查不出这个主板的开机电路走线,麻烦大家指教一下,给个这个主板的开机电路,非常感谢!!
发表于 2010-4-25 09:55:56 | 只看该作者 �
技嘉一般都是IO开机的  开机3.3-5V一路到IO 一路到南桥
发表于 2010-4-25 11:46:13 | 只看该作者 �
这个板子应该是IO开机
检查一下3VSB 、32.768、点击触发排针时IO的103PIN电压有无跳变
发表于 2010-4-25 12:30:53 | 只看该作者 �
8712在INTEL板子上肯定参与开机的。先换IO在考虑桥吧
