升技945主板(IL9pro)中的一个芯片型号
榜头电脑维修
2010-4-25 02:15
手头的这块主板的一个八脚芯片(U22)烧坏了,不知道是什么型号的,求助。
(70.6 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2010-4-25 02:15 上传
jdwb1986
2010-4-25 19:11
这个一般是出5V供电 如果我没猜错 这个就是一个双MOS或是一个8脚的MOS
s10274chen
2010-4-25 22:02
看位置好像有可能是网卡MAC的韧体芯片。
您先看看板子上有没有93C46的芯片,如果没有,应该就是了。
主板王子
2010-4-25 22:57
我看是USB供电芯片吧?
金臣电脑维修
2010-4-25 23:18
是不是APW7313或者是LM358和网卡旁边的8个脚的了啊
榜头电脑维修
2010-4-27 22:17
是USB供电用的5V,双MOS管,我用一个4500换上去,可以用。
