标题: 400v的大电容到底又什么作用啊? [打印本页]
作者: 李文问    时间: 2010-4-24 22:36
我今天接到一台19AOC的,400v的大电容坏,还烧坏了桥,保险就不用说拉,
400v120uf的电容没有,上了一个400V68UF的上去也可以,本来想并一个上去,可地方不大,不知道可以用多久,
作者: 偶遇    时间: 2010-4-24 22:48
可以用的,和使用120UF/400V的电容没有什么区别.
作者: anzoo    时间: 2010-4-25 00:09
120UF的那个电容看牌子 要是一般的话 那它实际就只有80UF左右  68UF上去是不知道能撑多久 我记得400V的一个也得5¥
作者: 李文问    时间: 2010-4-25 09:29
谢谢楼上的师傅,那我就安心的换了
作者: 趁买内    时间: 2010-4-25 11:43
废话当然是滤波作用
作者: 阿波罗的童话    时间: 2010-4-25 12:00
恩 可以用的,电解电容基本就是滤波!
作者: 海韵之恋    时间: 2010-4-25 12:22
李文问 发表于 2010-4-24 22:36
大电容主要是滤除桥堆整流出来后直流中的交流杂波,它一个脚接在直流上另一个脚与地相连,如果它性能不良或短路整流出来的直流就会通过它流到地,这样前级的电流就会好大从面导致烧桥堆跟保险。
