系统设置保存不了
学海无涯技术
2010-4-24 22:34
系统设置保存不了
一客户杂牌865PE的主板,客户说:系统设置总是不能保存,换电池还是一样,测得COMS跳线的二脚电压为0,电池电压3.3,二极管正常,到SB的线路正常,电池座也没有虚汗,难道是SB出现问题,客户要换板,10元留下,再次上电测得32,768的两脚有压差,对地阻止也正常,看这电池座觉得有问题(猜想的)除掉,换一个,拔掉电源居然好了,看来一切皆有可能!!!!
祝红兵
2010-4-24 22:41
可COMS跳线出了问题,
jimmydong
2010-4-24 22:43
路线正常的话还为0的话,大有可能是SB的问题
