标题: 848主板反复跑码:C1 到 2b [打印本页]
作者: wbin0611    时间: 2010-4-24 21:53
原来是跑过不了内存的,换了内存MOS管后就这样了.如何维修?
还有问个问题:经常碰到这样的板子,拔掉4PIN辅助供电风扇就能连续转,插上就转一下停了.这样是不是桥坏了?如果着手检修?
新手的,谢谢帮忙
作者: hzhydn    时间: 2010-4-24 22:21
我也、遇到过场管有一个坏了
作者: wshzzctpf2008    时间: 2010-4-24 22:27
检查CPU供电电路,多数是有场管穿了
作者: 鼎天    时间: 2010-4-24 22:32
拔掉4PIN辅助供电风扇就能连续转,插上就转一下停了,这是CPU供电管击穿了,不是北桥坏了。
C1一路跑到2b的话应该亮了
作者: 学海无涯技术    时间: 2010-4-24 22:35
12V供电的问题
作者: czcxwx    时间: 2010-4-24 22:52
2B是档显卡,
作者: xiaomaiminmin    时间: 2010-4-25 01:12
我手上也有一块跑C1 到 2b循环的,但一插上显卡就无事了,可以亮机!
  拔掉4针可以转的话应该是4针的12V短路了!查下cpu的供电管子!!
作者: andy151412    时间: 2010-4-25 06:44
4PIN辅助风扇难道是CPU风扇吗?为什么大家都研究CPU风扇?如果是CPU供电上管短路,就算不插风扇也应该转一下就停啊
作者: 淼鑫电脑科技    时间: 2010-4-25 10:39
楼主下次再发现这样问题,首先测量下CPU旁边那些MOS管是否有短路现象,如有把那些换了再试。
若上电还会再烧则把MOS管电源块全部换了一般会好。
再次不行的话那就是北桥坏了
作者: 潘卓斌    时间: 2010-4-25 10:43
到新手区逛逛吧 有帮助的
作者: 白山精诚电脑    时间: 2010-4-25 11:14
说的都有道理,具体情况要具体对待。
作者: linlove    时间: 2010-4-25 13:43
MOS管在整个板中最容易损坏的元件,一般都是换了就OK!
作者: 真无敌    时间: 2010-4-25 13:55
楼主最好接显示器试试,我认为c1 2b 反复跑几次正常,有的班子就是这个样,接显示器能亮!
作者: 双成富科技    时间: 2010-4-25 14:18
去新手区看看吧
作者: 杨婉丽    时间: 2010-4-25 14:23
我遇到的情况是供电不足,主要是电流
作者: wbin0611    时间: 2010-4-25 14:26
太感谢各位啦!!!
作者: wbin0611    时间: 2010-4-27 14:14
清理一下AGP就好了
作者: 十三电脑    时间: 2010-4-27 15:11
cpu  12V短
作者: 忘事如风    时间: 2010-4-27 18:10
第一,2B可能亮了 接下显示器。风扇问题 跑跑线路 是不是那里有短路啊
作者: xp1945    时间: 2010-4-27 18:58
清理一下AGP就好了
wbin0611 发表于 2010-4-27 14:14
楼上,怎么清理的呀?  除尘吗?
作者: 苏州天成电脑    时间: 2010-4-30 09:50
对于怎么清理的问题,就不再说太多了,要不是行,放自来水头上冲下,马上贼亮贼亮的(开个玩笑
