方正颐和T5810C不亮解决!
蒋小松
2010-4-24 21:45
方正颐和T5810C不亮解决!
今天发的贴,就两位老兄给我回了,真是心寒啊,不过经过我的努力问题解决!
开始是不亮,拆屏,外接亮。 接屏还不亮,接屏同时接外接。亮哥都不亮,切换也没有用。 但是内屏会闪下很柔白光。
我郁闷一个多小时后, 打算,先拆屏线的皮看里面有断线的没。 作北桥。因为是集成显卡, 然后不行就找那个什么显卡到屏线有个什么芯片做什么作用的,我也忘了,反正听说,外接亮,接屏不亮和那个芯片有关。
如果有人知道请给我指点下咯。 我这样做事有原因的, 我修过白下屏又灭的机器,是屏线断了。 就这样 记过前面两样之后机器没好。
开始找那个什么 显卡到屏线中间的 , 《《》》 芯片。 看到了个Winbond W83L5的四方芯片。 加焊,后 挂屏。 YES 白下! 亮了, 心欢的要命哪! 赶紧装机!
问题 就是这样解决的! 希望高手告诉我 那个芯片是什么 东东 起什么作用?
谢谢!
dzfair
2010-4-24 22:23
接屏不亮,外接亮。屏和外接同时也不亮。新手没遇到过。
按照你说的那种百、白下屏又灭的,我想应该是在开机的过程中控制显示的电路ok了,发出高压板上那个开启信号高压板工作亮了。但是后来灭了,应该是屏那边没有接受到显示信号,所以传输信号的电路有问题了吧——屏线问题。
至于你焊接的,我刚才查了下只查到下面的元器件初略看了,不明白为什么。还待高手分析。
元器件型号: W83L517D 、W83L518D
元件分类: 未分类
ROHS:
中文描述: LPC超级的I / O XW83L517D中文描述纠错(下面填写你认为正确的描述)
文件下载: 下载pdf
下载压缩文件
在线浏览: HTML在线浏览
丛龙刚
2010-5-20 14:48
太好了 记住了下次就照你说的做
蓝色快车2008
2010-5-20 20:49
那是一个LVDS芯片,主要是把信号转换后传到屏上,确保信号不失真
