关于7300GT 三星显存的维修思路
yfcf999
2010-4-24 21:41
关于7300GT 三星显存的维修思路
铭瑄7300GT 三星显存的维修思路 本人有15片花频的显卡 都是开机一点点花 进了系统就不花了。
看了网上很多人都说可能是显存出了虚汗。。就用4片显卡 把每块显卡不同的地方只加温了显存。。但是不管你加任何一个显存就会把显存加得更花。。。用基地里的BGA 加热了GPU 也不行。。修了很多显卡。就只有7300GT 三星显存的没有搞定。大部分的都搞定了。希望有过修成功的大哥来说下思路。呵呵
云之南
2010-4-25 00:00
你可试下把没加焊过的卡显存频率降为1000看花不,想要全好只有换显存一条路.
11期荣生
2010-4-25 09:36
这是三星显存的通病。,通称满天星。软件检测多数全部不良。本人遇见不计其数,也花了很多时间研究。一般是06年以前的显存,后来的就不多见了。像你说的这种情况,其实故障还算是比较轻的,千万不能去加热,否则只能是越来越严重。我现在不必换显存已经能够解决这种轻微的满天星问题,但是要是严重的话就只能换显存才行。
11期荣生
2010-4-25 10:11
这个不是一般意义上的花屏。就是屏上有些亮点,严重的成带状,仔细看就像天上的星星一样,有的还会闪烁。严重情况不谈。不太严重的话进系统就看不出来了,那是因为背景比较亮,跑3D有的可能会一顿一顿的,如果能跑完,你再用软件测会发现故障点会比以前少不少。这种卡光是用降频的办法不一定能完全解决,还要辅以其它手段。
如此简单
2010-4-25 10:38
三星显存满天星.故障就在显存上..只能全换了
wshzzctpf2008
2010-4-25 12:26
楼主你是怎么解决这种满天星花屏的啊,我手里有好多这中7300GT的,动过两块搞不好就全部放下了
11期荣生
2010-4-25 14:34
wshzzctpf2008 发表于 2010-4-25 12:26
严重的只能换显存,但是一般要全换,代价太高。不一定有修理的价值。如果不是非常严重的情况,就是还能跑3D,但是会打顿,或是跑到中间会定住的,我可以解决,不换显存,或者只需换一两个显存。一般超过两个就没意思了。
要说明的是,这种卡用软件检测没多大把握,有时检测全坏,但是却好修;有时检测出只有一部分坏,可是坏位分布所有显存,反而搞不好。主要还是看“星星”的多少,成带状的就难了
彭道佳
2010-4-25 17:12
应该用软件测试定位一下,确定是显存,还是GPU,然后再下手
阿神飞
2010-4-25 17:56
类似的花屏。应该要用替换法来修了。
yfcf999
2010-4-25 19:10
这个论坛真的好。牛人多。。。。。。热心的人也多。
