标题: 联想F31A的本,开机显示双屏 [打印本页]
作者: hyxyhy    时间: 2010-4-24 21:07
标题: 联想F31A的本,开机显示双屏
联想F31A的本,触发后屏幕的左半部份有显示,上下各有完全相同的显示,两个图像,外接无显,切换也不管事,原机的显卡是630的,重新植株后故障不变,后来换的新的631后故障依旧,真是郁闷呀!不太可能是显卡没做好呀,请高手帮忙,是不是别的地方还有问题呢?
作者: 一直走下去    时间: 2010-4-24 21:11
原来修过 戴尔的 1420 故障为开机时在本子的屏上显示四个窗口 做显卡后解决
作者: hyxyhy    时间: 2010-4-24 21:21
原来的和新的显卡都重新做的BGA,要是没做好的话怎么会还显示双屏呢?没有这么巧合呀!
