查看: 2542|回复: 5
烧两南桥的长城电源,郁闷的维修
发表于 2010-4-24 21:05:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
昨天还好好正常关机的监控主机,第二天一早就是亮不了机,插测试卡,不跑U.直接拆下换一可以亮机的板子上去,晕.还是不跑U.把那两片上放上维修台,靠,,,,南桥都挂了.
把机箱电源拆出来,通电,又靠,,冒烟,,,拆开电源再通电,"扑"一声,,,某一电容像放炮一样!仔细看了看开花的电容,这下明白了,5VSB出问题了.把两板子南桥给烧了.二话没说,直拨把开花的电容换了,并直接换了光藕和431.试着再通电,风扇自动转,,又冒烟..我晕,,也还没看清哪冒的烟!马上断电再仔细看看电路板,没发现什么,(开关管和整流管那些都正常!),大敢再通AC,又冒烟,就这样通了几次AC后,好像平静下来,但还是没看出哪冒的烟,也看不出哪烧了!就是不触发!
不过,这样只能拿着表慢慢测了.绿线只有1.5V左右,紫5V正常,7500的四脚也只有1.几个伏....都不对呀.在另一还没修好的电源上拆下7500换上,
几分钟后..........
电源又开始正常点亮其它板.
可惜连烧我两片845小桥的主板,和一套键盘鼠标!
参与人数 1下载分 +100 收起 理由
ptmanager + 100
发表于 2010-4-25 11:50:47 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
换电源吧 ,不要因小失大
发表于 2010-4-25 12:36:47 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我觉得还是换电源比较好
发表于 2010-4-25 15:26:15 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
修电源的时候,只要有雷劈等大面积的烧毁,千万不要修了
发表于 2010-4-25 17:36:36 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我我遇到过,包主板南桥烧了觉得好可惜啊。干吗主板上不加个保护电路呢
发表于 2010-5-5 00:26:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
丢了吧 废品站才是他最终的归宿
