昭阳e360 无待机电压 ,
为何。
2010-4-24 20:33
昭阳e360 无待机电压 ,
故障是 保护隔离 信号没有出来查到是ec发的量ec供电有 无基准电压 换后 b+出来了 , 装上电源小板通电又不出b+(之前是拆了小板也不出)拆掉又有, 打各电感均无对地, 小板上有1631, 1727 2个芯片 ,单独给1631 加个19v量9脚 有2.5v ,又给1727 单独 加了19v,没的基准电压 换后还是没,再换还没,, 照说芯片正常情况下有主供电都会产生基准电压的把 ,, 装上小板就不出b+,,,,不知道怎么查 了,图纸上没的小板的图,, 知道的 师傅给讲讲 !
为何。
2010-4-24 21:05
这是图纸 指教了 ,,
MB03L_MB_V03.pdf
2010-4-24 21:05 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
923.87 KB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
一直走下去
2010-4-24 21:09
应该是小板上有短路的地方上小板时EC保护了 切断了B+的电压 测测小板有没有短路的地方
为何。
2010-4-24 21:13
大概查了下 ,没发现不正常,,还请大家指教指教!
为何。
2010-4-24 22:49
怎么查 不知道怎么修了 ,,
党华
2010-4-24 22:54
没待机一般都是先修MAX1631这部分电路。
为何。
2010-4-25 10:24
拆掉1631后 就有 装shang 就没换了装上还是没b+,,
王志佳
2010-5-25 15:49
小板上有短路的,加电烧下
葛明峰
2010-5-25 16:00
1631后面负载有问题
