查看: 1712|回复: 3
[主板&显卡]
ASUS P4S800-MX修复记
发表于 2010-4-24 19:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
前几天接修到同行的ASUS P4S0-MX的3片主板。不触发,说是用了一个坏的电源测试来就把好主板弄的不上电了(不知道电源是坏的,我回头测试了一下紫5V就9V多,哈哈)。先测主要电感的对地阻值,基本正常。既然是电源待机烧坏主板的,问题应该在待机,开机电路。南桥是SIS 963L的,以前没有修到过这样的主板,在网上搜了一大圈。都说这个板子有个ASUS的开机复位芯片AS016。找到这个芯片以后测试VCC RST基本正常,手里也没有可以代换这个芯片的。就只好先检查吧。5VSB 3VSB  1.8SB都正常PWRSW# 3.3V也正常。短接开机针脚PWRBTN#信号跳变正常。可就是不上电,SLP电压出不来,看来南桥没有动作啊。查南桥工作条件吧,VCC RTC_VCC RTC_RST都正常,找到点位图没有RSMRST#信号。又没有图纸,头大啊。就在论坛里面搜索963L,无意中发现MSI的一款主板也是用的这个南桥,手里正好有这个图纸。打开一看,南桥有个AUXOK#信号,和RSMRST#信号功能一样,只是叫法不一样。马上到板上查,晕,是AS016的最后一脚(不好意思啊,忘记是多少脚了)低电平,查上拉电阻3.3V。正常啊。马上吹下AS016,AUXOK马上是3.3V。毛病就是这里了,到淘宝网定上这个芯片,今天到的,换好以后,上电,跑码,一路顺畅!3片都是这样的问题,哈哈!兄弟不才,冒昧的地方各位大哥海涵啊
评分
参与人数 2下载分 +22 收起 理由
盱眙桂林 + 10 原创内容
月饼 + 12 原创内容
查看全部评分
发表于 2010-4-24 23:25:28 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主细心的工作态度是很值得我学习的
发表于 2010-4-25 03:52:18 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
不错,楼主讲的挺详细的,学习了。
发表于 2010-4-25 10:09:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主好水平 学习了 问一下 你每天能修都少块板子
