标题: 华硕A8T不开机 [打印本页]
作者: 夏娜来了    时间: 2010-4-24 19:11
标题: 华硕A8T不开机
华硕A8T主板不开机我想问一下华硕A8T是什么管里开机的
作者: yuanvjun    时间: 2010-4-24 19:18
你说的不开机是不上电还是上电不显
作者: 陈仁    时间: 2010-4-24 20:11
M38857应该是这个芯片
作者: 夏娜来了    时间: 2010-4-25 11:12
哦谢谢了我说明白点是上了电电流表上有0.12的电的
作者: 李旺营    时间: 2010-4-25 11:22
上电不显吗
作者: wutao1366    时间: 2010-4-25 13:16
电流0.12肯定是后边电压没出来,先量一个各个电压是不是短路了
作者: 老姜姜    时间: 2010-5-7 16:39
一般不开机 查 3.3 5V 有没有 开机经侦 。。南桥。都有可能不开机
作者: 谢学江    时间: 2010-5-7 16:57
电压都没出来完  看看cpu供电出来没得
作者: 睿派    时间: 2010-5-7 17:59
这个应该是短路了啊,网卡拆了试下
作者: 麦克风    时间: 2010-5-7 18:41
短路了,拆PC芯片,网卡或者电一下
作者: 谢学江    时间: 2010-5-7 18:49
3# m3887不会管理开机的
作者: 唐晓龙    时间: 2010-5-7 21:32
感觉你应该不是做维修的吧...自己不要瞎搞哦...很容易把小问题扩大化的....送到当地专业人士那检查一下
作者: 重庆互知科技    时间: 2010-5-7 22:27
不懂你说的什么
作者: 唯信    时间: 2010-5-7 23:03
门电路和南桥共同管理开机
作者: ZHANGCAIPING    时间: 2010-5-8 22:25
测测各电感电压。看那路没起来。就查那路
作者: 昔日重现    时间: 2010-5-8 22:49
ITE8510这个控制的,查它有没有供电,主板有没有短路
