求助! HOT....关与5V
分区格式化
2010-4-24 18:41
求助! HOT....关与5V
东芝本子(L100),开机可以亮,但是掉电,大概30秒左右就关机!
拆开发现MAX1999出来5V电感发烫, 故障应该就在此
MAX1999换过 附近大管子换过 电感换过 故障依旧
接下来不知道该怎么办拉帮结伙 还忘大家给个思路
分区格式化
2010-4-24 18:51
诚心请教, 望大家不要吝啬,小第在此谢过!
芯动科技
2010-4-24 19:10
后级有短路,保护了才导致掉电的,跟着5V这一路查一查。
分区格式化
2010-4-25 09:25
使用 MAX1999 出来的5v的 芯片有那些啊?
