标题: 华硕Z99D屏不亮反复重起 [打印本页]
作者: 众新科技    时间: 2010-4-24 18:41
标题: 华硕Z99D屏不亮反复重起
今天客户拿了一台华硕Z99的机子开机屏不亮,但可以听到华硕开机的声音,按大写灯可以亮,只是反复听到开机重起的声音,CPU是AMD
独显的。还没遇到过这样的情况,请高手指导一下?
作者: 芯动科技    时间: 2010-4-24 19:11
显卡问题,外接显示器看看,压住显卡看看花不花。重新做显卡试试
作者: 老鼠爱大米    时间: 2010-4-24 19:33
通病啊 !   大小写可以变化   做北桥!
作者: shaoqing1989    时间: 2010-4-24 19:39
恩  北桥问题 做北桥吧
作者: 孙志    时间: 2010-4-24 19:42
应该是北桥问题 可以先用风枪吹下北桥看看 能不能亮  要是不能亮的话就在吹下显卡  吹到烫手就可以
作者: 陈仁    时间: 2010-4-24 19:48
是呀,先加焊下北桥
作者: zhuliangss    时间: 2010-4-24 19:53
应该是到了显卡 之前一块华硕的 开机能听到开机声音 但是无显示 加焊显卡 就好了
作者: 人生道路冲刺    时间: 2010-4-24 22:35
这种是通病 啊,做北桥绝对好,昨天刚搞了一块
作者: 周口李师傅    时间: 2010-4-25 09:23
做北桥!就好了
作者: 光头老张    时间: 2010-4-25 10:25
昨天遇到的Z99M 一样的问题   不过是集显的   加焊北桥OK·····
作者: tangjin    时间: 2010-4-29 09:14
我昨天遇到一台这样的加焊显卡没用,还是一样的现象,现在准备加焊北桥
作者: 维修机器    时间: 2010-4-29 10:45
我遇到一台加焊显卡没用,后来加焊了北桥到显卡的那一排耦合电容,居然好了,一个月后又返修了,这次直接加焊北桥就OK了。。。
作者: 福州易修    时间: 2010-4-29 10:51
一样的机器,一样的毛病,我是做显卡好的,也是一直听到重启的声音。。。希望对楼主有帮助
作者: 丁兰湖    时间: 2010-4-29 10:56
楼主应该是新手,如果会修那么一点点都知道是NB的问题了!呵呵,好像我这话是多余的!
作者: way    时间: 2010-5-9 15:59
反复重启就是北桥了。
作者: 碧点    时间: 2010-5-10 14:25
北桥加焊一下!
作者: smxguoliang    时间: 2010-5-10 15:28
各位大虾,谁教教我?大小写和北桥啥关系?
作者: 经典本本    时间: 2010-5-10 15:43
不是北桥就是显卡,这个机器北桥问题爱坏
作者: 林飞扬    时间: 2010-6-4 18:49
今天也接到一台同样故障的华硕机。做下试试  学习了
作者: 复仇    时间: 2010-6-4 21:07
北桥空焊 加焊百分之百会好
作者: 死猫    时间: 2010-6-7 20:11
asus的板子太大,容易变形,变形了很不稳定的
作者: alick800    时间: 2010-6-7 20:15
北桥问题哦
作者: 昌华家电维修    时间: 2010-6-7 21:12
请问各位朋友加焊北桥可以用多久不返修。
