标题: 电脑开关电源问题? [打印本页]
作者: 好吧来    时间: 2010-4-24 18:15
标题: 电脑开关电源问题?
请问:
我有一台电脑开关电源坏了,想修理好。能够修好吗?
现象和过程:
1、插上电源后,测量紫线没有电压;
2、然后测量其它线,红、白、黄等都没有电压;
3、用绿线对地或对灰线短接,没有任何反应;
4、拆开后也没发现损坏痕迹。
是什么地方坏了呢?谢谢!
作者: 芯动科技    时间: 2010-4-24 19:15
待机电路都没有工作,哪里来的电压,建议楼主多看看基础知识部分。
作者: 好吧来    时间: 2010-4-26 13:32
芯动科技 发表于 2010-4-24 19:15
你分析正确。
我感觉是5H065R芯片有问题。如果它正常工作的话,原理上讲辅助电源部分应该
工作,就应该有5v电压,因此应该是它出了故障。
那么怎么判断5H065R芯片的好坏呢?如何测量呢?
作者: 泪无流    时间: 2010-6-12 00:50
检查电源上的电容有没有不正常吗,还有就是桥敦有没击穿啊。
作者: lichao134080    时间: 2010-6-22 23:03
回复 5# 泪无流 的帖子
变压器后面有两个或三个二极管看看有短路吗?但如果测出是短路的先别换取下看班上是否短路再说
作者: 刘松鑫    时间: 2011-2-21 19:23
电源CPU插口无输出是什么原因?
作者: FPGAARM    时间: 2011-2-21 22:58
先检查辅助电源
作者: 约你看    时间: 2011-2-22 01:19
这个好修啊,主要是看有没有价值
作者: 刘松鑫    时间: 2011-2-22 18:37
回复 约你看 的帖子
捷波逸弛450电源,电脑论坛活动奖的。用了9个月,开机黑屏。到电脑城找了。主板返修。等主板回来了,才发现电源的......
