标题: 三星不开机!!!!! [打印本页]
作者: 娱乐界的帅帅    时间: 2010-4-24 17:48
标题: 三星不开机!!!!!
兄弟我前几天接了一台三星 X05的机子        客户说第一天用了正常关机   第2天就开不了机了    我接过来之后  就拆开了    先用目测看了一下主板   发现H8芯片引脚有点发霉 然后就用天那水洗了一下     过了一会      就 光板加电  3.3V   5V  待机电压都正常    也有开机触发电压    就是不开机               想(H8芯片引脚4发霉)     H8是控制开关机的      然后就加焊了H8芯片        在加电  能触发了    之后就把CPU  内存都上上       电压加起来了    机子亮
