IO是8705直接把他取了吧,可以不要的也可以开机,这个IO最爱坏了.楼主你试试,75232是串口IC 你的CPU供电不用管了,都正常了,你现在的主要查一下复位电路,很大可能是SB(南桥坏)
枫叶漂湘 发表于 2010-4-24 19:47
本人有一块华硕775主板,型号P5VDC-X,经过两次运输(一来一回),震动比较大。运输之前一直是良好的。运输后,当时测试也点亮了,但用了一段时间,大概半年一年的样子发现的吧。点不亮了。跑码直接FF吧。然后放一边去了,大概过了两个月,又可以点亮了,然后又用了几个月,大概二个月左右,又不亮了,大致也是直接跑FF,再后来,也是一两个月的样子,又点亮了,然后又不亮了,现在跑码,算是乱码吧,有时跑DO,有时跑D4,有时跑64,有时跑FF,都 是直接跳出来的代码,没有过渡。CPU主供,内存电压,等大致好像都对,一时记忆,现在想起来发个求助贴,所以没有更详细的电压 数据,有经验的高手帮忙分析一下可能的原因。会不会是BIOS程序问题?手上暂没条件刷
谢谢走过路过回贴过帮忙的朋友 ,板子自己的,主要是想练练手| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
