主板电容
邹伟
2007-10-10 19:56
主板电容
我电脑主板电容膨胀了`都是同一规格的电容膨胀,有3个`是哪里有问题?
张先生
2007-10-10 20:11
电容的问题,坏了就换。
硬件使者
2007-10-10 20:12
电容的问题,坏了就换 就怎么简单
百盛电脑
2007-10-10 20:36
电容的问题,坏了就换,要换一样的啊
邹伟
2007-10-12 10:24
是哪里的问题造成电容膨胀的?
悠澜客
2007-10-12 13:34
人老了的话也会有毛病吧!~~~~
四方电脑维修
2007-10-12 13:48
一般是电容的质量问题,建议更换蓝色的。
一个人的约定
2007-10-12 13:53
可能夏天天热时,散热不好,引起的. 换下就行啦.
如果不换你的电脑将会挂掉,
lwldq
2007-10-12 14:14
这种情况有可能是机箱里灰尘造成的的也可能是机箱温度过高或电容本身质量问题,你可以到电子城买耐压值一样,容量略大于原值的安装上即可
路宇
2007-10-12 14:26
电容的问题一般我都是坏了就换 也没什么好想的 一般看是在什么位置上
不过电容暴浆都和市电不稳有相当大的关系
刘杰
2007-10-12 16:59
是的,,如果不换的话。主板容易死机。。。
坏了就换。。又不贵。。。
黄花
2007-10-14 17:57
电容出现肚子胀 或 爆浆,许多人喜欢问:为什么会这样,是不是主板其他地方出现问题引起的?其实,很多情况下,主板的电容能对付一般的市电电源波动,关键是电容的使用寿命(尤其是铝电解电容)比其他电子元件的使用寿命 相比较要短,就是妥善保管不使用的话,两年的静置时间也会是铝电解电容老去。所以在高温、有电压波动(一般都是避免不了的)的情况下,寿命更加会大打折扣,当然大厂、名厂电容寿命要长许多,只是一般主板厂商无法承受高的成本
pinty
2007-10-14 18:05
坏了不换难道就用手按平他就OK了,哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 ,
董玉冰
2007-10-14 22:22
是不是你机相的温度太高了啊
是不是你机相的温度太高了啊.坏了就得换啊
威震天
2007-10-14 22:59
非正常关机和高温环境下长时间开机对电容的影响最大。
建议更换高品质电容后,也要对你的使用方法和使用环境升升级呀~
WWWWWW
2007-10-14 23:03
一般是CPU的风扇吹出的热风对电容的影响最大
龚文龙
2007-10-14 23:31
质量问题或是电压,电流,温度过高
