查看: 5628|回复: 18
辅助电源维修精讲
发表于 2010-4-24 14:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
我们接到电源,如果发现紫色线没+5VSB的话。那么就是电源里的辅助电源出了故障。下面我给大家讲下怎么检修这个辅助电源电路
   1、首先检查保险,看断路了没(如断了,先别上继续量后面的)
   2、EMI滤波电路,外观看上去跟变压器差不多的,量1、3 ,2、4 是否是通的,通的为正常。否则断路了
   3、四个整流二极管,有好多炸保险都是它惹得祸
   4、就是两个大波波电容了,看有没鼓包。一般没鼓的就是好的
   5、接下来就是辅助电源的开关管了(如果开关管坏了还要检查S极的限流电阻一般为10欧姆),还有C945。看是否短路
   6、现在将最关键的部分了,如果上面的没短路,就可以通电测量了,把万用表打到DC 20V挡,通电后黑表笔接地红表笔接C5027开关管的栅极,测量的结果会有三个
      (1)测得的电压为0,这种情况说明没启动电压,那么我们该怎么量呢,大家可以跑下C5027基极到桥堆的电路,一般会有两个电阻,也就是启动电阻了。没电压启动电阻肯定是挂了,一般为150K。
      (2)测得的电压约为+0.5V,这时就要检查正反馈电路,辅助电源变压器的反馈绕组到C5027的基极电路中的一个200欧姆的电阻,还有就是二极管电容了。一般问题会出在那个电阻上
      (3)-0.1--.03V,可以高兴的告诉你,前面的振荡电路没问题了。那么就要检查,输出端的二极管,还有一个10V1000微法的电容。
发表于 2010-4-24 15:14:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
c5027是三极管,不是场效应管,所以不叫栅极,叫基极。
发表于 2010-4-24 16:14:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟能上个图吗,  C5027是辅电源的自振荡三极管吗.
发表于 2010-4-24 16:56:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这样也叫 精讲    错漏百出
电容没鼓包一般就是好 的 ??/    难道你 没见过 无容量  或者短路  还有冲放能力差的
栅极 的限流电阻  我还没见有超过6.8R的
C5027开关管是 三极管   没有什么栅极 说法
启动电阻 如果是用2N60做开关管的话  启动电阻 达2M  大  要是说一般是150K左右 ,很多新手会走弯路
感觉  楼主 转贴   要么 骗分
发表于 2010-4-24 17:30:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
补上,电容有没有坏,可以直接把万用表打到DC1000V挡,看看是否有150V的直流电压。不过不对,就把后面的给开关管给断开,还是不对那就是容量下降了,分压不均匀
发表于 2010-4-24 17:31:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
量电容的两端
发表于 2010-4-24 17:33:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
5# dell163com 东西是我自己写的,因为写的比较急有错你指出来
发表于 2010-4-24 20:49:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
上面 4个发表就有两个纠错,
师傅~!,写文章跟修机一样,要用心用意
我就说点自己的技巧,
判断是初级还是次级的问题
烧保险,首先怀疑初级再考虑次级异常烧初级
不烧保险,看有无300V
无:就看EMI 、整流有无开路
有的话就看是初次级的问题了
在300V正常的情况下判断初 次级就看滤波电容的放电速度
放电得快打开可以判定振荡电路正常,就是次级问题引起保护
要是放电很慢 ,看启动电路
这是我在维修彩电电源时所总结的经验
大家可以在好坏的电源上试试,我说的有无道理是否可行
不对或不好    欢迎拍砖
发表于 2010-4-28 10:05:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
敢讲就是勇气,讲错了没什么,你们那么大本事,没见你们写个有价值的帖子,别人写了,欢迎挑刺,人身攻击就不必了,兄弟我顶你!
发表于 2010-4-28 19:35:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主讲的不错,思路是正确的,如果再配上图就更利于理解了,我也支持你,希望多多发贴
就是那应该是三极管,,是基极B,我楼主是太急了,没注意,要不一般都知道的
发表于 2010-4-30 12:01:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
保险和整流桥 中间一个元件 像外观变压器   但是只有两根线  而变压器有初级线圈 和次级线圈   但这个只有两根线 并且是并联在电路上  而不是串联上  请问 这个是什么  有什么作用
发表于 2010-5-4 20:16:26 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
那个是个滤波器
发表于 2010-5-5 08:21:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
支持楼主 不过要是更详细点就好了 关键在自己的理解多少 理解原理了就是你不说也能分析的出来
发表于 2010-5-8 00:42:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
也算给新手提供了一些大概的思路,只是表达的有些不清不楚,总的来说,楼主的本意还是好的!
发表于 2010-5-8 00:43:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
其实也不算精解,只是将三极管的几种工作状态用另外一种形式说出来罢了,呵呵!
发表于 2010-5-11 16:11:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
支持!!!帮助很大~~~
发表于 2010-5-11 17:34:06 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
支持九楼的说法,有错大家可以指出来。没有攻击一个人的必要。大家都是在慢慢的学习慢慢的提升自己的水平。
发表于 2010-5-12 17:14:39 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
最重要的负反馈光电稳压没说,那个可是重要的,搞不好会老坏开关管,
发表于 2010-5-18 20:43:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
维修时提醒下,最好用隔离变压器或串接一个灯泡.安全最重要.楼主的思路还是不错的.对新手帮助还是有的.
