标题: 华硕A8主板做桥怎么可以叫主板不变形啊? [打印本页]
作者: fanbenxin88    时间: 2010-4-24 13:00
有台华硕A8机器做南桥主板变形不触发啦啊,客户来时是不过long死机,硬盘拿掉也是死所以就加焊南桥不想主板变形啊?怎么可以以后做华硕主板不变形啊?我是预热台不是BGA,BGA会不会好点啊?
作者: 江小南    时间: 2010-4-24 13:19
加热慢些就好,还有就在全板加热!
作者: 娱乐界的帅帅    时间: 2010-4-24 18:08
建议用BGA    这样成功率高一些
作者: fanbenxin88    时间: 2010-4-25 17:21
谢谢 BGA还不怎么会用啊 谁教教啊 呵呵
作者: 270985121    时间: 2010-5-2 07:52
那板本身脆弱,还是用BGA台吧
作者: 逸风    时间: 2010-5-2 10:08
板子放平
温度不要过高
ASUS这一系列的板子,面积大,而且PCB比较薄
是很容易变形
一定要放平!!
