标题: 华硕Z99,8400的显卡,奇怪的故障,肯定没有见过 [打印本页]
作者: 刘江坤    时间: 2010-4-24 12:38
华硕Z99.8400的显卡,,待机电流0.03A,正常
            带独立显卡开机电流可以走到1.9A左右,但是机子重启,可以听到进华硕LOGO的声音,屏幕也闪一下,不明显
       拆掉独立显卡,开机,和带显卡开机情况是一样的
如果不关机,可以反复听到,华硕进LOGO的声音,带显卡板和不带显卡板都是一样的故障,
客户拿来之前,机器在别家修过的,显卡有明显的加焊痕迹,
北桥也被别人加过焊
    怀疑不是显卡的故障,大家谁见过这种情况,给点思路
作者: 王羽    时间: 2010-4-24 13:04
LZ是什么芯片组的架构? INTEL ?  NVIDIA?
如果是后者应该北桥虚焊的可能性大一些。这种板子北桥是NV6100的芯片。
作者: 偶不是传说    时间: 2010-4-24 13:38
你加焊下北桥试试
作者: 刘江坤    时间: 2010-4-24 18:40
刚刚拆开,北桥被别人也加过焊的
作者: 一切从芯开始    时间: 2010-4-25 20:41
你的板子跟我的现象一样,我的加焊了还是一样,不过有的时候根本不过加到0.59就不动了 感觉还是北桥
作者: 阿水水1    时间: 2010-4-25 22:58
我也有一片,改天也來加試看看。
作者: 475798291    时间: 2010-4-30 14:10
你不行就拿掉从做吗?拿显卡坏的很少。
作者: 南京流浪    时间: 2010-4-30 14:14
这个机器我遇到过,显卡装不装故障不明显,最好找一个一样的机器测试,不然没有办法测试
作者: 芯维难    时间: 2010-4-30 16:38
我遇到过做显卡没好 后来重做北桥好了
作者: 汝州    时间: 2010-4-30 16:45
你把触摸板拆下来擦擦接口,华硕开机貌似要检测触摸板的
作者: 王志佳    时间: 2010-4-30 16:50
换个北桥试试看吧
作者: 主板家人    时间: 2010-4-30 17:04
描述的这么模糊,都不明白你讲了什么。
作者: 李漂渺    时间: 2010-4-30 17:49
百分之九十是北桥的问题  显卡不容易坏的 我修过很多个华硕这种现象
作者: 41539740    时间: 2010-5-2 08:18
是北桥。已修好几个
作者: 270985121    时间: 2010-5-2 10:00
这机器就北桥和显卡问题。。还有一点,插显卡插槽要注意,中间那个横卡很容易插坏,接触就不准了
作者: hansey520    时间: 2010-5-2 10:02
我觉得还是显卡的问题,苹果机器就是这个样子。最后还是显卡的问题
