科脑845主板不通电
xwzl520
2010-4-24 12:10
科脑845主板不通电
pwr-sw 其中一针有5V电压。短接强行开机能开机,但不显。诊断卡无数字.新手。请高手指教。没思路了.
没有理由
2010-4-24 12:36
更换8711试下,科脑845板I/O坏得多
周大侠+
2010-4-24 12:44
强通电看看南桥和IO.网卡什么的有没有特烫得。主板上ATX电源接口5V有无阻值。跑5V嘛。看跑哪里
周大侠+
2010-4-24 12:44
有没有断线啊
wshzzctpf2008
2010-4-24 12:47
先跑五V吧,正常就换IO了
蒲捷维修
2010-4-24 12:47
还是先量南桥的开机条件吧,在南桥旁边的电容上量看有没有5V 3.3V 待机电压,然后看晶体起振了没有
云南今日电脑
2010-4-24 13:09
杂牌主板南桥待机有电压的话 直接杀IO
cxkjjlb
2010-4-24 13:13
不开机 测下有没有明显短路 coms电池有电吗 晶振 南桥 好坏 用镊子划下IO 如果有开机反应的话换IO
杨婉丽
2010-4-24 13:20
IO损坏的可能性最大
江小南
2010-4-24 13:26
按不加电的步骤作,找断剪的贴
贺接再
2010-4-25 22:15
这种板子I/O坏的比较多
潘卓斌
2010-4-26 10:10
科脑 可恼 IO基本爱坏的多
