intel865主板隔天不能触发
zzuzwf
2010-4-24 11:36
intel865主板隔天不能触发
给客户换下的一块不触发的intel原装板子,闲来无事研究通电竟然正常了。装机试了一天启动均正常。第二天开机竟然又不能开机,拆下板子测试开关针有3点多的电压短接开关可以拉低。跑线路进入南桥以为南桥问题。后测量bios电压都正常,晶振一脚0.9,一脚1.2正常。遵循先以后难的原装把谐振电容去掉。竟然可以开机大喜。随后把32.768晶振也一并换掉。开机正常,机器已经测试了三天了没有任何问题。每次均能触发。
深圳同创电脑
2010-4-24 12:10
这个,在不触发时晶振起振吗
小小稀饭
2010-4-24 12:13
南桥不稳定?
杨婉丽
2010-4-24 13:18
也可能是南桥虚焊,或是CMOS有问题
陈静杨
2010-4-24 22:44
碰到很多都是做南桥解决
破小孩
2010-4-24 23:24
分享下经验,很多的机器不开机,摸晶振能开机,换晶振和谐振电容无效,多数是南桥脏了,可以用酒精洗洗,肯定好,我已经修好过都块了
小小维修菜鸟
2010-4-24 23:33
英特尔板我见不开机的问题大多数是南桥的问题
iargw2005
2010-4-24 23:35
英特儿板子怪病多,以前我遇到一块相似的,查了很久无果,把南桥更换后问题解决
惠信阿龙
2010-4-24 23:53
同意6楼的方法
shiziyou
2010-4-25 06:36
八成是南桥的问题,这种故障很常见的。好用的时候点2、3天都没事的,一般都是南桥下浸液或者氧化严重造成的。
zzuzwf
2010-4-26 12:12
破小孩 发表于 2010-4-24 23:24
自从换过晶振之后再没有出现过不触发的现象,楼上说的用酒精洗洗南桥,请教怎么洗?
破小孩
2010-4-27 11:31
把酒精倒进桥下面,然后用风枪低温吹干了就行了
王应才
2010-4-27 14:52
我这也有一块有时能开有时不能开以为IO坏,后把IO换后还是一样
主板进修者
2010-4-27 17:34
其实加焊一下晶振和谐振电容应该OK的.
忘事如风
2010-4-27 18:05
典型的开机条件不满足的问题。不过思路是正确的
玺任我行
2010-4-28 10:16
南桥有问题或IO坏
十三电脑
2010-4-28 10:22
有时那个106的电阻也会搞的不开机。
玺任我行
2010-5-13 09:25
I/O或南桥坏换了试试
驰一张
2010-5-24 10:39
我认为晶振两脚电压基本正常。
