标题: 求助液晶屏一半白屏 [打印本页]
作者: 非洲鸡蛋    时间: 2010-4-24 10:23
标题: 求助液晶屏一半白屏
我是新手,刚开始学修液晶,很多测试点都不懂,只能先发图,希望有热心的网友能帮忙看看哪个部分的问题,刚开时液晶半屏白屏,如图:
半分钟到一分钟以后白屏部分开始变了,如图:
有人可以告诉我该怎么入手去修吗?谢谢热心的网友了。
作者: 陈效    时间: 2010-4-24 10:28
可以先换块解码板看看,如果不行应该是屏坏了。
作者: 小王良    时间: 2010-4-24 10:38
屏坏的机率高一些了。
作者: 破小孩    时间: 2010-4-24 10:47
列驱动ic坏了 ,
作者: rzjcw    时间: 2010-4-24 10:48
找个通用驱动板试一下,这种情况一般都是屏坏,希望Lz好运
作者: iargw2005    时间: 2010-4-25 01:07
应该是驱动板问题,找个驱动板试试
作者: wxc21cn    时间: 2010-4-28 14:39
也可以查查供电的。。。。电源供电不足,造成驱动板工作不正常,
作者: 雅雅    时间: 2010-4-28 16:17
不要费心了!屏坏了。
作者: 江潮    时间: 2010-4-28 16:27
是屏坏了。可是又该如何修呢?
作者: 丁丁网络    时间: 2010-4-28 16:39
在各电压正常情况下,还是先找个通用的驱动板试试看吧!但愿不是屏的问题。
作者: 懂安全    时间: 2010-4-28 17:17
如果是屏坏了,就扔了吧,不用费心了
作者: 濮阳彩显    时间: 2010-4-28 17:25
这个屏坏的可能非常大,可以用通用板换之,屏坏很难修好
作者: 赵伟超    时间: 2010-5-12 11:36
屏上的驱动IC坏了   报废吧     修不好的
作者: 坂田西村    时间: 2010-5-12 11:45
驱动板坏不是这样子的,我也遇到过,可以肯定的是屏坏了。
作者: tianhang888    时间: 2010-5-12 22:50
我遇到这样的都是 屏坏的,你参考。
