标题: 如何测量965芯片的好坏 [打印本页]
作者: 于来军    时间: 2010-4-24 09:30
标题: 如何测量965芯片的好坏
如何测量965芯片的好坏。我辆了下。上面电容有短路的。但还能用机器还亮。是怎么会事啊
作者: 海鸥飞    时间: 2010-4-24 09:32
965的北桥是量电容有短路的
作者: 林晨曦    时间: 2010-4-24 09:46
965的北桥上面就是有为0的 是正常的
作者: 于跃    时间: 2010-4-24 09:49
有两个还是三个 忘记了 因为这事  当年还浪费了两个北桥
作者: laptoprepair    时间: 2010-4-24 09:56
有三个电容,调换黑红表笔都是0的。
作者: bzxdnwx    时间: 2010-4-24 10:02
为零的原因是那个电容是集成显卡的滤波电容吗?
作者: 陈新001    时间: 2010-4-24 10:35
这种情况我以前也遇见过,开始也以为北桥短路了,买了几个新的回来还是一样的,才知道那个北桥是好的
作者: 552152750    时间: 2010-4-24 22:41
哪个好象是屏蔽了集显的供电。。。
作者: 于来军    时间: 2010-5-11 15:05
要是屏蔽显卡的供电那不那不就成拉显卡没有供电拉吗.有没有知道在亮机以后那几个短路的电容上面有没有电压.是多少付啊?
