标题: 盘符除C盘外 全为0字节 [打印本页]
作者: 三问号    时间: 2010-4-23 19:53
标题: 盘符除C盘外 全为0字节
电脑晚上都正常使用正常关机    第二天开电脑   进不到系统  进PE查看   120G 的硬盘   共三个分区  只有C盘资料可以看到   其他两盘符都为0字节     客户想把D ,E盘符 的资料全恢复出来而且要和以前一模一样不变   大家有什么高招
作者: 无印文崽    时间: 2010-4-23 19:58
一言难尽的   用各种软件多试几次就知道了。  尝试下分区表修复吧
作者: 小刚小    时间: 2010-4-23 22:20
是不是中毒了?
作者: 北京令狐冲    时间: 2010-4-23 23:55
winhex打开看一下,这样不好判断。
作者: woaicsj    时间: 2010-4-24 09:19
一般这样都是写入数据的,没办法
作者: 刘一文    时间: 2010-5-21 16:16
分区表破坏了。恢复分区表,数据最全。
作者: solomonyang    时间: 2010-5-21 16:51
用CHKDSK修复,一般时间比较长,但恢复的可能性较高,cmd下 CHKDSK d: /r    就可
作者: 地摊维修仔    时间: 2010-5-21 17:31
chkdsk 应该不能扫描像0字节的这种磁盘吧!
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-5-22 08:40
这个得具体分析下,不好说是哪里的毛病,如果是dbr和fat的问题还好办。
作者: 狼图腾    时间: 2010-5-24 14:27
推荐4楼的方法
作者: 雅虎    时间: 2010-6-17 23:56
恢复分区表看看......
作者: 黑暗的左手    时间: 2010-6-24 21:23
diskgenius
作者: greenwarter    时间: 2010-6-26 09:10
这得分析分析了
