标题: DELL D610求助 [打印本页]
作者: 周二娃    时间: 2010-4-23 19:46
标题: DELL D610求助
显卡芯片已经重植。电流1A
显卡无供电。
请问是显卡X300还是MAX1541的问题啊。
作者: 无以伦比    时间: 2010-4-23 20:43
是应该查查它的工作条件,看看条件具备吗
作者: 中皓    时间: 2010-4-23 20:56
在重植显卡之前已经补过1541了吧?
作者: 周二娃    时间: 2010-4-23 20:58
工作条件都是正常的。
PL4显卡供电电感处阻值8欧。
PWR_SRC
+5VRUN,+3VRUN等电压都是正常的。
作者: 周二娃    时间: 2010-4-23 23:25
明天去补焊一下MAX 1541。
实在不行,就去订颗MAX 1541和 X300.
作者: 马碧波    时间: 2010-4-24 00:38
显卡取下试试
作者: 林玮军    时间: 2010-4-24 19:49
还是要查查1541的外围吧,看看有没有电容短路什么的.如果显卡短路,芯片应该会有点烫,因为有1A的电流在,又不是掉电的情况.
作者: 周二娃    时间: 2010-4-25 22:48
我晕。赛博烧了,害得两天都没有开门。
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2010-4-25 23:18
现在你开门了没有啊!!!!!!!!
作者: 王与上    时间: 2010-4-26 01:01
楼主。搞好了没有。。。
作者: 周二娃    时间: 2010-4-28 12:01
此机换MAX1541ETL之后显卡1.2V供电出来了。
电流一路欢跑。接屏,DELL LOGO 出现。修复。
