查看: 4226|回复: 4
求助,请各位老师帮忙,航嘉hk350-52sp电源无电压输出,谢谢!
发表于 2010-4-23 19:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
此电源原为开关管j13007击穿,换上后还是无电压输出,辅助电源电压正常,绿线与紫线都有5v电压;用的是SG6105DS控制IC,8、9脚电压在不短接绿线时电压为:2.02V,短接绿线以后电压为:2.33v,请教各老师是不是SG6105坏了,请各老师指点。整流二极管检测没有坏,请各位老师再给点思路,接下来如何修?谢谢!
发表于 2010-4-24 09:16:40 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
没有碰到这样的故障现象吗?
发表于 2010-4-24 09:20:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
用示波器看sg6105的8、9脚在短接绿线瞬间振荡波形,但就一瞬间就没有了,请各前辈指教!
发表于 2010-4-26 14:31:40 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
没人顶,自己顶了。
发表于 2010-4-26 21:40:20 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
保护了。我修过一个双12V的是推动管性能不良,拆下量是好的装上死活不启动,换了就OK了,原装好像是C3XXX记不得了。
