查看: 3014|回复: 2
安泰信8205做BGA一般风速和温度调多少?
发表于 2010-4-23 18:36:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我刚学BGA,买了台8205上加热,底下用853预热,想问一下安泰信8205的风速和温度一般调多少
发表于 2010-5-10 13:57:52 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
250度,放中间
根据手法经验。因为不是BGA得考自己的手法熟练程度
最好买个红外温度仪
发表于 2010-5-10 14:05:14 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
距离芯片高度为:芯片大小的2倍
100度预热3分钟
8205最爱吹变形了
你用的什么风嘴啊?在哪买的啊
因为8205温度很准确的,不要开的太高。不像850,开到400度。
825开280度,1分钟桥就下来了
