标题: 求华硕P5LD2图纸,急!!!! [打印本页]
作者: 菜鸟拜师学艺    时间: 2010-4-23 18:34
求华硕P5LD2图纸,急!!!!
现在修这块板,查到没时钟输出,想找这份的图纸来看一下时钟电路,小弟在这先谢了
作者: 多多    时间: 2010-4-23 18:49
这个板子的通病是U座和显卡供电(北桥供电)
你先把测到的数据发上来,最好按时序来修,这样比较容易发现故障点。
作者: 菜鸟拜师学艺    时间: 2010-4-23 18:58
多多老师,原来这块板昨天我适时还能亮的,第二天开机就不亮了,复位灯常亮
VCORE有1。2V,内存1。95V,测PCI-e假负载供电3。3V正常,在它旁边的有两个MOS管一个线圈,1,5V,我想是北桥供电吧,正常,现在就是量时钟芯片旁的电阻无输出电压,假负载除了内存的有0。8V,其它均无,判断为时钟故障,而时钟供电好像只有0。8V,我是看线粗判断是供电脚的,因为没图纸,
作者: 菜鸟拜师学艺    时间: 2010-4-23 19:09
2# 多多
