标题: 东芝M208 时钟不正常也会造成花屏现象 [打印本页]
作者: 殷德刚    时间: 2010-4-23 18:23
前天修了一台东芝M208集成显卡的主板,故障是花屏,死机,用一段时间过出现故障,我想也没想,在CPU座子旁边补了两个330的电容,客户拿回去用了三天,三天之中没出现过问题,第四天,他机器点不亮了就拿过来了,插诊断卡跑2E,内存不过,晕北桥虚焊了,加焊北桥,OK ,等装起来的时候,又花屏了,看来要换一个北桥GL650 ,换了一个全新的,外接亮了,装机测试两个小无问题,第二再开机测试,玩了一个小时,屏幕出现麻点,彻底崩溃了,换了内存也一样,拆机准备加焊,接到板子,我仔细的看了看,发现时钟IC有并着的两个脚发霉,晕,弄干净,心想会不会是这个问题呢 ,先测下,装机,测试了两天(24小时开机)没问题了,难道时钟不正常也导致花屏现象。那个时钟IC在PC卡槽下面,不仔细看还看不到。
作者: 刘汉霆    时间: 2010-4-23 18:53
时钟芯片是给主板上主要芯片提供时钟频率的,如果主芯片没有得到时钟就有可能工作不正常,我见过内存接触不良而发生花屏故障的
作者: shaoqing1989    时间: 2010-4-23 19:04
en  始终如果有一部分坏 就会导致主板不能正常工作
作者: 荣晟天    时间: 2010-4-23 19:18
可以查查那两个脚是什么作用的不就清楚了
