dell 1400 屏显示出现奇怪现象求助
mase0655
2010-4-23 17:25
dell 1400 屏显示出现奇怪现象求助,,加焊显卡无效。加焊显存无效。求高手指点。
99nb
2010-4-23 17:29
标准 显卡故障 直接更换631-A2
为何。
2010-4-23 17:29
这个是显卡问题 建议重新做显卡,通病了 ,可以搜下帖再发,,好多这样问题的,,
孟晓兵
2010-4-23 21:52
重新植球显卡
怀雪
2010-4-23 22:06
意见全一致,显卡问题
袁袁华
2010-4-23 22:10
出现多画面一般都是显卡
维派科技
2010-4-23 22:37
加焊不好用的话,只能换一个了。换个G86-631-A2
mase0655
2010-4-23 22:59
多谢大家的指点这下,看见大家都是意见一致。我有新的思路了。
毛啊妹
2010-4-23 23:51
我认为首先要接外接显示器测下看是否一样,一样就是显卡的问题了。不一样的话就看屏线有没问题了。
wwy1215
2010-4-24 00:12
直接做显卡,就好了G86很少坏的,我们一般接到这种显卡的机器,就直接做了在说!
张闲逛
2010-4-24 09:41
我遇到过加热不好用 重新值球
Enigma
2010-4-24 09:49
屏幕换过没有,屏幕码片不对也会出现这个现象。同时接外显看看是不是有分屏现象,如果有就检查显卡芯片。如果没有就检查屏线。
黄俊涵
2010-4-24 10:15
显卡问题啊
光头老张
2010-4-24 10:20
通病 显卡的问题·····
硅谷动力
2010-4-24 13:21
不用考虑任何问题直接干显卡,不好你骂我
迷糊呀迷糊
2010-4-24 18:15
1400 通病先卡问题啊,,,换快板子把 这款本先卡就是修了也不抗用的
mase0655
2010-4-24 21:34
13#
Enigma
多数多说是显卡,我也觉得是,但是就是干了两遍显卡不起作用。真是怪怪怪。问题从简单的弄起,听了这哥们的刚好手上有块碎屏,换了个码片在这个屏上,奇迹出现了一切正常。问题解决。然后为了降低返修率。把显卡芯片做加强散热处理。刷最新DELL主板BIOS提高风扇工作频率。
dzfair
2010-4-24 21:38
请问13楼和楼主,屏幕码片是什么?请指教。谢谢
维修箴言
2010-4-25 12:35
显卡问题 换一个 保险
mase0655
2010-5-1 20:57
19#
dzfair
屏上都有一个存数据的码片,一般放屏的信息什么的,有些主板要检测码片有些不用。
维华
2010-5-1 21:12
换吧。哪怕你重新植珠好了也管不了多久
热气球
2010-5-1 22:03
楼主外接显示器什么效果啊?细心观察,肯定会修好的。加油
270985121
2010-5-1 22:08
这个机器显卡冒失修好了,也就管几个月吧,又坏了,如果是你自己得机器尽快卖了吧,,
昔日重现
2010-5-1 22:09
这样的加焊不行,不用考虑重新植球,更没必要去弄显存,白费劲!拆下显卡如果没有掉点直接换G86-631-A2再不行你就换板吧!
wo362248243
2010-5-23 20:49
屏线 也会导致这现象
风枪VS烙铁
2010-5-23 23:36
加焊不行 就换一个吧
