标题: 明基FP71G+接电源 指示灯不亮 [打印本页]
作者: 名仕维修    时间: 2010-4-23 17:05
明基FP71G+接电源后指示灯不亮 拆开后量电压 高压空载18V ,去往驱动板 5V  2V  请问电压正常么?
作者: 维修公司    时间: 2010-4-23 18:19
电压应当是5V和3。3V呀
作者: 中就中    时间: 2010-4-23 18:27
测一下各按键电压看看有无漏电。
作者: 名仕维修    时间: 2010-4-23 20:34
我把电源板取下单独通电 也是没有3.3V  只有5V .2V     装到机子上也无3.3V  也只有5V 和2V   驱动板上无3.3V电压
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2010-4-23 20:57
电源板电压输出不正确,应查电源输出电路
作者: 宝马    时间: 2010-4-23 21:00
既然18V都有了, 估计楼主测错了吧.
把ON/OFF也测进了.
作者: 名仕维修    时间: 2010-4-24 10:15
既然18V都有了, 估计楼主测错了吧.
把ON/OFF也测进了.
宝马 发表于 2010-4-23 21:00
18V 没接灯管的空载电压 我就搞不懂为什么会有个2v输到驱动板 应该是3.3V的 说他不正常吧 5v输出又正常。 那个2V 是由1117输出的。
作者: rzjcw    时间: 2010-4-24 10:17
电源输出一般是12V跟5V 然后,5V在变压成3.3V  3.3V在变压成1.8V
作者: 名仕维修    时间: 2010-4-24 10:21
rzjcw 发表于 2010-4-24 10:17
呵呵 我也是这样认为的 所以碰到这个问题我就郁闷了 这款显示器的驱动板上没变压电路吧 ?
作者: 豆腐刀    时间: 2010-4-24 10:48
你看看1117-XX,XX就是电压啊,看是多少不就知道应该输出几伏了吗?
作者: 破小孩    时间: 2010-4-24 10:49
18v 5v 3.3v应该是3.3吧,电压正常,如果不开机,把所有的按键换了
作者: 名仕维修    时间: 2010-4-24 11:01
豆腐刀 发表于 2010-4-24 10:48
那个管子上标的1117然后下面是A33 不知道是说的输出3.3V不
