键盘不能用的维修
盱眙桂林
2010-4-23 16:57
键盘不能用的维修
1117中间对地,拿掉集成网卡后,还是对地,DB坏换后,试机能亮,键盘也能用,让徒弟把南桥旁边的一个电容补上,之后键盘不能用,打值键盘鼠标数据时钟值一样大,拿掉排容,换过472排阻和IO、键盘接口,最后又换一个南桥,始终出现键盘的时钟脚一插键盘就变成0V,键盘在开机时三个灯同亮过,之后没有一个亮了,又刷过BIOS了,键盘鼠标5V供电在插键盘后还是5V,I0是8711,查其48、52脚分别33M,48M,拆掉电容后看到电容下面有断线,很小,接上后OK,经查此脚由南桥连着IO的第43脚(SERIRQ),此脚是南桥与IO的LPC的一个信号,断线导致南桥与IO不能正常沟通。
神8
2010-4-23 20:35
还是 要多 多 看 看 观察下了 就是断线的
xiaomaiminmin
2010-4-23 22:54
哗哗,拆甘多也换甘多!看来以后都系要细心点先得了!!
本因坊.秀策
2010-4-23 23:29
吸收经验,徒弟办不到的还是得师傅出马。
