标题: 跑码69 故障解决不了!!!!!! [打印本页]
作者: cmm65553506    时间: 2010-4-23 16:08
据我了解跑69的应该是内存和显卡这块。。。明基S53是集显的  所以做过2次北桥了还是不好  量过内存槽的都通的。。。。现在是等跑码到69的时候用手拿板稍微弯下下就过了。。。真不知道是那里虚汗还是什么了  难道CPU虚汗了吗
作者: cmm65553506    时间: 2010-4-23 16:11
一开始客户拿来就是跑69的 加旱了北桥用了几天开机无显了又拿来。。。又换了个北桥又是撑了3天又拿回来了。。。这次干脆就不过69了  用手弯下板子 一边用力一点点就过了。。。。。但是按北桥 南桥 CPU都是不过的
作者: shu383507128    时间: 2010-4-24 00:25
看楼主的说法 应该是主板断线了吧
作者: ljmqq    时间: 2010-4-24 08:47
CPU底座,很多板都是因为CPU底座PCB版变型导致开不了机,加焊了北南桥,用几天就反复出面开不到机的问题,
作者: bzxdnwx    时间: 2010-4-24 08:56
如果是主板夹层有断线就有点难修了。
作者: min270985121    时间: 2010-5-1 17:08
压下CPU坐吧
作者: 西湖美景    时间: 2010-6-25 20:49
跑69的问题很难修  我也有个三星的还没有修出来
作者: gxmhts    时间: 2010-6-25 22:10
同意主板夹层线断!  建议测下CPU到北桥的电源线是否正常!
作者: 向老前辈学习    时间: 2012-7-30 16:34
怎么测啊。这些信号 线
作者: 好好想想/kun    时间: 2012-7-30 19:27
同楼上的,学习中。
