标题: hp cq40 [打印本页]
作者: 平心常    时间: 2010-4-23 15:44
标题: hp cq40
CQ40机器  机器是进水的机器 现在懂得故障是 没插内存 大小写和数字键指示灯 闪3下停一下再闪3下 不停反复  。 插上内存故障是闪4下反复, 北桥以及加入过   这机器没知道怎么接稳压电流 所以看不出来电流    大家帮忙看看 会是哪里问题
作者: 平心常    时间: 2010-4-23 15:45
北桥已经加热过  上面字打错了
作者: 天石科技    时间: 2010-4-23 15:52
不看电流没办法知道什么问题啊
作者: tmitxihc    时间: 2010-4-23 16:01
把那根主供电和信号脚接起来就能看电流了,,,
作者: 杨国兵    时间: 2010-4-23 16:03
EC容易坏~~
作者: 林晨曦    时间: 2010-4-23 17:08
适配器中间接个19V电压 改装下 就可以接了
作者: 联嘉    时间: 2010-4-23 17:18
你换个桥式式  么相信我  我是来拿分的
作者: 电脑修我    时间: 2010-4-23 17:23
进水的机器一般我都喜欢先拿去水洗下  然后180°烘干了  运气好的一般直接OK
作者: 平心常    时间: 2010-4-23 20:26
机器没怎么腐蚀, 我也烘干过! 大家没有没碰到这样的情况
作者: 暗星影    时间: 2010-4-23 20:30
没碰到这情况,接到的这款机器都是死CPU居多。
作者: 追求更新    时间: 2010-4-23 21:19
进水机器不好给以解答!~   注意进水的位置 是否进入桥
作者: 全力科技    时间: 2010-4-23 22:46
这机器一般加焊显卡就可以解决问题。把电源口旁边+端的保险拆了串个数字表就可以测电流了。
作者: 周口李师傅    时间: 2010-4-24 09:12
做新的北桥
作者: 平心常    时间: 2010-4-24 09:52
经大家指点,把中间那接了19V电压 现在可以看到电路  从电流跳动来看 机器已经像是要亮了 但是故障还是一样
作者: 平心常    时间: 2010-4-28 09:05
大家帮忙看下赛
