康柏DV2000不开机,复位灯常亮
千山峰
2010-4-23 13:47
康柏DV2000不开机,复位灯常亮
本人笔记本康柏V2000,CPU是迅驰1。86ghz , CPU供电IC是MAX1907,故障现象是CPU无供电。南北桥,3。3V。5V。供电都正常。不开机,复位灯常亮。
开机除CPU无供电外,其他供电3.3V.5V. 南北桥供电都正常。在线测量MAX1970电压如下:1—5V 2—5V 3--2V 4--0V 5--5V 6--1.74V 7--3.3V 8--1.73V 9--0.3V 10--5V 11--OV 12--0.54V 13--1.4V 14--1.44V 15-16-17-18--19=0V 20--3.3V 21--0V 22-23--OV 24--1.05V 25--1.2V 26--1V 27-28=0V 29--5.12V 30--5.12V 31--5.12V 32-33-34=0V 35--0.53V 36--3.3V 37--0V 38--3.3V 39--0V 40--1.75V.查了MAX1907的英文说明书, 本人不懂英语,看不懂MAX1907的英文说明书,无法判断MAX1907是好是坏。换过了MAX1907也是一样,周边小件也检查过了,也没发现坏件,也没有短路的器件。因为不懂信号走向和1907原理,所以陷入困境。
最好有康柏V2000,CPU供电IC是MAX1907的本本电路图提供一下。谢谢各位高手相助!
千山峰
2010-4-24 10:20
怎么没人帮助我呢? 再谢谢好心人来相助!!!
千山峰
2010-4-24 14:22
有修理康柏V2000 笔记本经验的朋友帮帮忙,
蓝德本本维修
2010-4-24 14:26
你网上找下,MAX1907 PDF很多的呀,
江小南
2010-4-24 14:30
先换下这个块试试!
水手王
2010-4-24 14:44
查它的开起脚
上海强哥
2010-4-24 14:53
查一下1907PDF,再查查上下管。上管D级有适配器电压不?有的话看看G极有没有电压
qingtian742
2010-4-24 15:04
cpu没有供电,修理cpu供电,
千山峰
2010-4-25 11:16
上下管。上管D级有适配器电压 ,G级无电压,我下了几个MAX1907的电路图,但没有1907的各脚电压说明,CPU上下管无短路的,CPU也换过都不行。
林玮军
2010-4-25 13:43
供电,时钟,复位,你也可以查一下时钟是不是正常工作了!
卡拉
2010-4-25 14:14
楼主:
你应该先 查一下 reset信号 的问题啊。
中皓
2010-4-25 15:56
论坛里应该有图纸,好像是CT8
wutao1366
2010-4-25 18:31
量一下1907的使能信号时不是正常的再者就是量一下它的外围供电和REF电压时不是正常
千山峰
2010-4-29 11:36
1907的使能信号 电压是3.3V,REF电压是1.75V, 10,30脚都是5V。不知是否正常 。
千山峰
2010-4-30 09:59
如何在线判断MAX1907的好坏。关键脚是那几个脚,谢谢回复者!
千山峰
2010-5-6 15:04
高手师傅快来帮助我呀!!
myhome31
2010-5-6 15:13
其他电感电压都出来没有?
千山峰
2010-5-6 15:56
电感我查过了,电压正常,就是CPU电感和下管无电压, 上管D级有适配器电压 ,G级无电压。
云中雨
2010-5-6 16:01
像管理芯片都有工作电压,开起信号之类的。你看看有没有!!
李漂渺
2010-5-6 16:20
换个IO吧 不行就干南桥了
