查看: 2181|回复: 9
AUSU P5LD2+ 3。3V短路只有15欧,但量电压却正常?
发表于 2010-4-23 13:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:AUSU P5LD2
通通电,但复位灯常亮,VCORE正常1。2V,各供电均正常,内存1。96V,北南桥1。5V,无时钟输出,量ATX3。3V对地阻值只有十多欧,判断为短路,但是上电量对地电压,确有3。3V正常,不明白为什么。请大家解答一下,谢谢。
发表于 2010-4-23 13:49:46 | 只看该作者 �
时钟芯片的工作条件有满足吗?
内存电压似乎偏高了ㄧ些些。大概问题也仅剩时钟了,时钟修好,复位应当也能完成了。
发表于 2010-4-23 13:59:22 | 只看该作者 �
15欧不等于是短路
发表于 2010-4-23 14:02:35 | 只看该作者 �
15欧不代表短路
先查别的 比如时钟等
发表于 2010-4-23 14:11:29 | 只看该作者 �
修过好几块。都是32.76不工作。加焊南桥解决。
发表于 2010-4-23 15:10:39 | 只看该作者 �
我这个问题会是南桥虚焊不是吧,现在无时钟,时钟IC是IDT CV122 ,网上查不到它的引脚定义,不知道他的VCC是否正常,我查了主板各供电,还有各总线的对地阻值都正常,请问该查哪里
发表于 2010-4-23 21:52:21 | 只看该作者 �
7# 菜鸟拜师学艺
这是时钟芯片的datasheet,您对照着查一下线路。
检查各路时钟是否有正确输出。
CV122C.pdf (1.21 MB, 下载次数: 23)
发表于 2010-4-23 22:49:28 | 只看该作者 �
一般Vcore正常后,CPUPWM芯片会发出VRMPG高电平信号,通过转换,送到时钟芯片启动时钟,送到南桥准备复位,跟线查一下吧
发表于 2010-4-24 11:02:49 | 只看该作者 �
非常感谢楼上发的PDF,
发表于 2010-4-24 11:10:59 | 只看该作者 �
------------先看看是否有明显发烫的元件。
------------感觉3.3V的电压阻抗偏小。楼主你说无CLK输出,可以把CLK CHIP的电感断开,看看是否还短路。
------------不行的话,查查3V到的地方,一个个拔掉试试。
