哪个是开机针,联想的板子865GV
源汇电脑
2010-4-23 13:12
哪个是开机针,联想的板子865GV
这个板子不开机,不知道 哪个是开机针,指点下,像这种主板没有标识的怎么找开机 LED Reset ,谢谢了
蔡杰赢
2010-4-23 15:25
少一个脚的那一排的前2个是开机针
晴空流星
2010-4-23 15:32
就是这个红线圈里的
电脑启程
2010-4-23 15:37
要是找不到的话就每个针都点下。。看下是不是开机的跳线被拔掉
网盲
2010-4-23 15:39
待机壮态,用表测那两排针,那脚有3-5V那针就是,与地脚短路一下,就开机。这种情况我是用改刀一排划过。
sbaneeqg
2010-4-23 16:00
你瞧一瞧 主板其它地方有没有 表示图 有的主板 不会直接标在排针下面 开机对面是复位 别的LED的 如果开不了机 要知道那些也没有意思 还有最后办法就是打电话问客服
yuchen20530
2010-4-23 16:33
同意3楼 LED你不行就一个个试吧 一般在PW和RE的旁边
关/宇
2010-4-23 16:36
量有 3-5v 的 就是开机~~~
源汇电脑
2010-4-23 17:13
好多根都 有3-5V的,所以确定不了,二楼三楼说那两个针是,我先去试试。谢谢大家了
永和科技
2010-4-23 17:17
(4.87 KB, 下载次数: 68)
下载附件
保存到相册
2010-4-23 17:17 上传
1 2 为 开机按钮 6(+极) 7(-极) 为 硬盘灯 12 13为 复位
3(+极) 4(-极绿色) 5(-极黄色) 为电源(绿色和黄色两种灯) 8 9 10 11 为喇叭
蛋草饭
2010-4-23 17:19
有表测一下 比较准吧 3V左右的是开机教 5V左右的是复位脚
cxkjjlb
2010-4-23 17:25
5#说的对 但是不建议直接用改刀划
车内有小孩
2010-4-23 20:27
量下电压 不知道可以不
卢紫心
2010-4-24 05:35
少一个脚的那一排的前2个是开机针转载请注明出自中国主板维修基地
http://www.chinafix.com.cn/
,本贴地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-188680-1-1.html
xiao飘飘
2010-4-24 10:05
应该有图表在板上吧3
没有的话就看他机箱里德接头来判断
神你卖罗赢
2010-4-24 12:09
BIOS座子都烂 了
scsc139
2010-4-24 12:43
短接2个针 试试啊
江伟888
2010-4-24 15:05
yun!肯定是少一根针的那一行第1,2两个啊!!!!!!!
刘恒毅
2010-4-24 15:37
如楼上兄弟所说,实在不知道就全部触发下,一般情况下都是由缺针角数起的第二个角,电压就在3~5V之间.看你所述的故障情况来看,你最好跑一下开机电路,因为你是INTEL的南桥,所以着手看下起振部分。。
无印文崽
2010-4-24 16:34
这个简单的问题还弄的这么麻烦啦 真郁闷呢 就是右下角的那2个脚啦
缺角旁边插电源键
电源对面插复位
复位旁白插硬盘灯
电源旁边插电源灯。
-----------------------一般都是这种规则 华硕的例外
