标题: 三星Q45中的8734A触发后发热 [打印本页]
作者: 黑色萤火    时间: 2010-4-23 12:33
一台三星Q45做了显卡之后就开不起来了。
待机时电流0.001,待机时没有3,5伏,但8734A测量的条件都满足,就是不出3,5伏,
触发后电流跑到0.1左右,但各电感都没有电压,发现8734A发烫,
以为是8734A坏了,可是换了一个还是一样,触发前条件满足但不出3,5V,触发后会发烫,各大电感都没电压(各大电感都没短路)
大家帮看看什么情况?
作者: 建桥    时间: 2010-4-23 12:49
应该先把3V5V修出来吧
作者: 陈仁    时间: 2010-4-23 13:02
应该是负载有问题
作者: hansey520    时间: 2010-4-23 13:49
直接电击看那些元器件发烫
作者: 芯城科技    时间: 2010-4-23 14:23
短路问题  看是不是管子烧坏了
作者: 廖云诗    时间: 2010-4-23 15:25
楼主量下看是不是待机时少个电压   找个对比下
作者: robinlzf    时间: 2010-4-23 15:50
个人觉得,3.5V还是要先修出来.IC发烫正常是有短路
作者: 恒光科技    时间: 2010-4-23 15:53
遇到过同样的问题
作者: 忘事如风    时间: 2010-5-1 13:51
现在我也遇到类似问题,在看相关帖子
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-5-1 15:55
查工作条件电压满足没有.
作者: 阿神飞    时间: 2010-5-1 17:09
触发后电流0.1这种叫做触发不完整,缺电压。先量待机3V 5V的对地阻值。在把显卡去掉呢?
作者: z889090    时间: 2010-5-1 17:58
在做显卡前有3V。5V没有吗?
做显卡前就没有的哪是先修3V5V的呀怎么会做到显卡了呀
作者: 荣晟天    时间: 2010-5-1 18:11
待机无3V,5V是不可能触发的
楼主还是查清楚再说吧
作者: 殷德刚    时间: 2010-5-1 18:23
先测下每个供电对低数值,看有没有短路,再具体查8734A周围电路,比如升压电容,隔离二极管,两个4816的场管,如果发烫的话大多是这个两个场管的问题
作者: waymam    时间: 2010-5-1 20:37
先修3V、5V吧,另外看看3V、5V的负载有无短路。
作者: 昔日重现    时间: 2010-5-1 22:11
MAX8734A,在有供电后从18PIN还出来一个5V的电压,如果这个电短路会没有3V和5V,芯片温度高!
作者: 涵山    时间: 2010-5-1 22:16
输出电压无3 5V ,可以烧电或测量电感后级有无短路去判断,18PIN的对地阻值也很关键,.仔细检查,不会太难的.
作者: 龚永海    时间: 2010-5-2 09:57
这个主板待机都有3V5V肯定是负载有短路
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2010-5-5 11:52
应该先把3V5V修出来
作者: 王志佳    时间: 2010-5-5 11:55
负载有短路的吧,查下负载,去掉显卡,0.1电压还没有完全出来呢
